查看: 1596|回复: 1
Arduino IDE添加haodaMIDI库简易教程
发表于 2020-3-13 16:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、下载Arduino IDE
点击此处 下载Arduino IDE。
二、下载haodaMIDI库文件
haodaMIDI库.zip
三、添加库
方法一、
打开Arduino IDE,按如下顺序选择工具栏的“项目”—“加载库”—“添加一个.zip库”。选择文件为下载好的“HAODA_MIDI”库文件,单击打开。
编辑器下方提示“库已经加入”,haodaMIDI库文件添加完成。
工具栏选择“文件”—“示例”,拉至最下方第三方库示例中找到“haodaMIDI”-“MIDI”,单击打开示例程序。
方法二、
将下载完成的“HAODA_MIDI”解压得到examples、HAODA_MIDI.cpp、HAODA_MIDI.h。
将HAODA_MIDI.h和HAODA_MIDI.h复制到Arduino IDE安装目录的如下位置。
启动Arduino IDE,将Arduino UNO连接到电脑,点击工具栏的“工具”,选择主控板和端口号(以Arduino UNO为例,选择主控板为Arduino/Genuino UNO)。
打开示例文件,选择路径为example文件夹内的MIDI程序文件,打开示例程序。
四、将程序下载到设备
程序加载完成后点击“编译”,编译成功后,将好搭MIDI连接小音箱并将S、V、G三引脚分别连接到Arduino的A0、电源、地引脚。
点击“下载”,将程序下载到Arduino。下载成功后,小音箱传出音乐声。
发表于 2020-3-16 08:36:47 | 显示全部楼层
不是用拷贝方法的,直接添加库就可以。非常简单方便。
GMT+8, 2024-5-19 09:33 , Processed in 0.092841 second(s), 22 queries .
