查看: 843|回复: 0
数字科学家---重量传感器
发表于 2020-12-23 16:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
重量传感器能够感知自身所受重量变化(表现为微弱的电流变化),根据电流变化输出主控板可以理解的模拟或者数字信号。该传感器体积小、集成度高、反应灵敏、数据可靠,大大缩小了电子称的体积,被广泛应用于电子称生产和工业测量。
技术参数
  • 工作电压:+3.3V/5V;
  • 输出类型:模拟信号;
  • 接口类型:Gravity-I2C 4Pin 接口
  • 测量范围:50kg
  • 测量误差:10g
  • 模块尺寸:48*24(mm)
引脚信号
  • GND--电源负
  • VCC--电源正(+3.3/5V)
  • SCL--I2C时钟
  • SDA--I2C数据
图形化指令
  • 通过设置比例系数预先进行校准;
  • 重量传感器清零;
  • 读取重量传感器数值;
应用场景
  • 电子称
  • 体重测量
  • 重量管理装置
使用图示(以WU-Link为例)
好搭block(基于blockly图形化编程)
1、下载及安装软件
2、右上角设备选择“主板”中的“WU-Link”
3、进行编程,示例程序如下图:
(重量传感器使用前先进行校准,拉动重量传感器钩子或悬挂重物,获取重量值。)
4、连接设备,找到软件右上角的“运行”并点击,程序下载成功。
原理图
                  NX711模块原理图.PDF
尺寸说明
GMT+8, 2024-5-19 03:34 , Processed in 0.097474 second(s), 25 queries .
