查看: 844|回复: 0
数字科学家---气压传感器
发表于 2020-12-23 15:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
气压传感器通常用于大气压检测和温度检测,并且由于气压和海拔高度之间的关系,人们通常可以利用气压来检测海拔高度和相对的楼层高度。在导航方面,气压计也可以用来增强 GPS 定位效果或者配合 IMU 传感器,实现三维(3D)室内导航。精度约为 ±0.12 hPa,相当于高度误差为 ±1 m,支持 0~65℃温度检测。
技术参数
  • 工作电压:+3.3V/5V;
  • 输出类型:模拟信号;
  • 接口类型:Gravity-I2C 4Pin 接口
  • 气压测量范围:300hPa~1100hPa (海拔+9000~-500m)
  • 气压测量精度:0.16Pa(±1 米)
  • 温度测量范围:0℃~65℃
  • 温度测量精度 :0.01℃
  • 模块尺寸:48*24(mm)
引脚信号
  • GND--电源负
  • VCC--电源正(+3.3/5V)
  • SCL--I2C时钟
  • SDA--I2C数据
应用场景
  • 温度检测
  • 大气压强检测
  • 海拔高度检测
  • 室内导航(楼层检测、电梯检测)
  • 户外导航、休闲和运动的应用程序
图形化指令
1.设置读取气压值;
2.设置读取温度值;
使用图示
好搭block(基于blockly图形化编程)
1、下载及安装软件
2、右上角设备选择“主板”中的“WU-Link”
3、进行编程,程序如下图:
(将气压传感器接到WU-Link主板的C0接口,下载程序后,WU -Link板载点阵屏显示此时气压数值,一秒后刷新读取显示温度)
4、连接设备,找到软件右上角的“运行”并点击,程序下载成功。
原理图
             气压传感器原理图.PDF
尺寸说明
GMT+8, 2024-5-19 03:08 , Processed in 0.097668 second(s), 25 queries .
