查看: 860|回复: 0
数字科学家---RGB模块
发表于 2020-12-23 13:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
RGB传感器模块主要实现4个全彩LED灯的各种颜色、亮度的控制,从而产生绚丽的灯光效果。仅需一根信号线即可控制所有LED,每一颗LED都是一个独立的像素点,每个像素点都是由R,G,B三基色颜色组成,可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,同时像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还内置信号整形电路,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
技术参数
  • 工作电压:+3.3V/5V;
  • 输出类型:数字信号;
  • 接口类型:XH(2.54mm)-3P
  • 模块尺寸:48*24(mm)
引脚信号
  • G---(GND)
  • V---电源(VCC)
  • S---信号(SIGNAL)
图形化模块
1. 初始化 RGB 的控制引脚和总共 RGB 灯数量;
2. 设置第几个灯写入指定 RGB
3. 设置第几个灯写入默认框内常用颜色(可下拉选择)和亮度
4.初始化的RGB灯全部写入默认框内颜色(可下拉选择)和亮度;
5. 初始化的所有RGB灯写入指定 RGB
6.RGB显示端口;
7.所有RGB灯熄灭;
使用图示
好搭block(基于blockly图形化编程)
1、下载及安装软件
2、右上角设备选择“主板”中的“WU-Link”类别
3、进行编程,示例程序如下图:
(RGB模块1-4灯每隔一秒依次亮起)
4、连接设备,找到软件右上角的“运行”并点击,程序下载成功。
原理图
         RGB模块原理图.PDF
尺寸说明
GMT+8, 2024-5-19 02:44 , Processed in 0.091817 second(s), 25 queries .
