查看: 1126|回复: 0
数字科学家---红外遥控
发表于 2020-12-22 16:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
       红外遥控器是一种红外发射装置。遥控器上有很多按键,每个按键都有对应的红外编码,按下按键,遥控器就会通过红外光波将相应的按键编码发射出去。不同厂家的红外遥控器由于编码方式不同,有可能所发射的红外按键编码是不同的,一般相互之间不能通用。
       WU-Link点阵屏的上方,板载了一套红外遥控系统,使得WU-Link不仅能够发射、还能够接收红外编码信息。红外遥控器使用的红外发射头发出一连串的二进制脉冲码信号。为了使其在无线传输过程中免受其他红外信号的干扰,通常都是先将其调制在特定的载波频率上,然后再经红外发射二极管发射头发射出去。
技术参数
  • 尺寸:86*40*6mm
  • 电池类型:锂-二氧化锰电池
  • 电池规格:CR2025纽扣电池 ,容量160mAH
  • 发射距离:8m以上(具体和周围环境、接收端的灵敏度等因素有关)
  • 有效角度:60度
  • 面贴材料:0.125mmPET(PVC碳膜触点),有效寿命2万次以上
使用图示
红外遥控器对应键值
好搭block(基于blockly图形化编程)
1、下载及安装软件
2、找到右上角“设备”按钮,点击选择“WU-Link”主板
3、进行编程,示例程序如下图:
(WU-Link点阵屏上显示红外遥控器按键编码值)
4、连接设备,找到软件右上角的“运行”并点击,程序下载成功。
GMT+8, 2024-5-19 03:08 , Processed in 0.094798 second(s), 26 queries .
