查看: 699|回复: 18
【小黑同学】天问ASRPRO离线语音模块用ESP8266接入Honeassistant
发表于 2024-4-13 21:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想找个离线的语音方案,最近朋友们推荐ASRPRO,说里面能跑神经网络,牛逼的很。
体验了吧,确实太方便了。然后就有了这个分享。
全开源:包含Gerber,3D Step,天问源码,ESPhome源码,稍后整理依次更新。。。
1、简介
板子包含ASRPro,ESP8266,一个温湿度传感器(但实测发现,温度显示不正常,建议大家空贴。)一个红外接收,两个红外发送,用的IO跟红外伴侣一样。我这个例程,其实就是拿红外伴侣来改的。
2、框图
温湿度传感器可能由于LDO或模块发热,数据不对,又或者是要校准什么的,没找到原因,所以不建议贴。
3、3D图
4、成品长这样,碰巧是全黑的,所以我叫它小黑同学
这个喇叭的线,这样焊接的,盖子开多了,有摇断的风险
喇叭是直接卡进去的,买了两种喇叭,有一种尺寸不对
喇叭定位及孔大小是按这个尺寸设计的
5、天问Block
非常简单,通过串口把识别到的命令发给ESP8266,8266再通过WIFI传给Homeassistant
6、ESP8266部分
ESP8266用Esphome处理,也非常简单,yaml及串口源码在附件里。
7、附件Gerber跟外壳源码等
要注意,帖片示意图里只有贴片的料。插件没标注。NC/开头为不贴
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8、最终效果视频
顺带介绍了没用官方下载电路时的烧录时机
发表于 2024-4-15 13:17:04 | 显示全部楼层
我感觉用mqtt或者状态实体更合适,我直接用的mqtt
发表于 2024-4-15 15:11:57 | 显示全部楼层
大佬,外接红外发射和接受传感器的话,是不是要看原理图?我用的核心板,是不是需要在发射和接收的引脚外接1K的电阻连接到核心板的引脚?我买的传感器供电是5V的。
发表于 2024-4-15 15:19:50 | 显示全部楼层
牛逼的很
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-15 16:32:03 | 显示全部楼层
不错,欢迎 多分享天问的作品!
发表于 2024-4-16 17:29:04 | 显示全部楼层
mbli1511 发表于 2024-4-15 16:32
不错,欢迎 多分享天问的作品!
我下载了,没弄成功
发表于 2024-4-17 20:29:48 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2024-4-20 22:39:58 | 显示全部楼层
mtqq也行的,我用Homeassistant所以 就直接api接入了。
 楼主| 发表于 2024-4-20 22:42:08 | 显示全部楼层
lwwqc81 发表于 2024-4-15 15:11
大佬,外接红外发射和接受传感器的话,是不是要看原理图?我用的核心板,是不是需要在发射和接收的引脚外接 ...
发射加三极管,接收加1K到核心板引脚。可能看下天问的红外伴侣原理图。有PDF的
 楼主| 发表于 2024-4-20 22:48:17 | 显示全部楼层
lwwqc81 发表于 2024-4-16 17:29
我下载了,没弄成功
哪里没成功?
GMT+8, 2024-5-19 03:54 , Processed in 0.110644 second(s), 26 queries .
